[opel vivaro 11/2006 1995cc m9r e7 84Kw Diesel] non rende sotto i 3000 giri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gallimax,
Salve ragazzi.
Ho questo furgone in officina,125000km  presenta assenza turbo fino a 2800 giri circa.
nessun dtc.
ho povato a smontare la valvola egr e non ho trovato niene di particolare, la prova attuatori e' possibile solo a motore spento e quando lancio quella dell'egr con tester originale e con KTS540 mi sposta solo la farfalla dell'aspirazione che si trova accanto.
C.que provando il mezzo in lista dati si vede dal feedback che lavora regolare.
la parte depressione comando turbina e' integra  ma anche li la prova attuatori e' possibile solo a motore spento...
ho provato a eliminare e a baipassare la linea di depressione comando westgate ma il mezzo e' sempre lento.
lo scarico sembra libero anche se i fumi sono molto caldi.
MMA e' ok.  sensore pressione turbo se ci soffio dentro cambia leggermente il voltaggio ma resta sempre a 1000kpa.  su strada segna poco ma infatti pressione ce n'e' poca.
qualche consiglio????????????????????
dimenticavo se e' un problema di turbo non dovrei vedere un po' di fumo nero?????
  • Risposte 27
  • gallimax
    10
  • graziano57
    perrotta luigi
    perrotta luigi
