[Renault Kangoo 05/2000 1870cc F8Q P6 47Kw Diesel] minimo alto
Salve,mi hanno portato questa macchina dove gli hanno sostituito il motore,ma sia la pompa che altri pezzi hanno rimesso quelli del vecchio motore che andavano bene.Adesso quando metti in moto,prima da un'accelerata e poi rimane con il minimo alto.La macchina va bene,ha solo questo problema.La cosa che e' strana che con l'attrezzo diagnosti i giri del motore me li segna normali,circa 850 giri,ma e' molto piu' accelerata.In diagnosi da' solo la valvola egr che e' stata tolta,mentre tutti gli altri valori reali,dal potenziometro  ecc... sono buoni.Il gasolio arriva bene,non fa' nemmeno una bolla d'aria.Che sara?. :angry:
  • Risposte 16
  • labcos
  • dallacorte
