[Fiat Grande Punto 06/2009 1248cc 199A3000 66Kw Diesel] Parte, arriva a mille giri e si spegne
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vitale,
Cari colleghi ho bisogno di voi :oO: :oO: :oO: :oO:!!!
Ho in officina questa macchina che è stata spenta funzionante, ma al successivo riavvio non parte, o meglio parte (avviamento un pò lungo), arriva a mille giri e si spegne!
Diagnosi motore:
nessun dtc in memoria
certamente gasolio in serbatoio, pieno,
pompa di bassa pressione funziona regolarmente (non ho misurato la pressione ma ne esce tanto già dallo spugo del filtro),
giri in avviamento dai 280 ai 400 perchè tenta di partire
pressione gasolio dai 250 ai 390
controllato fase con dime su entrambi gli alberi a camme e sul volano ed è apposto
controllato valvola egr ed è apposto, ho pure tappato il tubo a fisarmonica con un lamierino, ma niente
controllato iniettori dal pompista e sono apposto
controllato la fafalla antisquotimento ed è libera
controllato compressione ed è apposto
ho controllato la ruota fonica sul volano ed è perfetta e pulita
ho sostituito sensore di giri e fase presi da macchina che accende regolarmente, ma niente
ho pure allentato le tre viti dello scarico per liberarlo nel caso in cui fosse tappato, ma non è cambiato niente
controllato masse su carrozzeria e su motore e sono apposto, ho pure messo una massa aggiuntiva, ma niente
batteria nuova,
in diagnosi sul body computer ho chiave riconosciuta ed avviamento abilitato,
mi è capitato che staccando la centralina per un pò, la macchina è partita con un pò di stenti fumava un pò ma poi ha funzionato, l'indomani mattina è partita quasi regolarmente (avviamento lungo), sembrava comunque funzionare, ma mentre la provavo l'ho spenta per andare al bar e non è più ripartita.....
help!! :dimen::welc:
  • Risposte 43
  • vitale
    13
  • dallacorte
  • officina.meccanica
Le risposte a questa discussione sono 43 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
