[bmw x3 09/2005 2000cc 204d4 110Kw Diesel] dopo revisione Motore ripartitore di coppia strappa il ponte posteriore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da legendaryslave,
salve a tutto il forum la car in oggetto presentava dtc 5462 inerente al ripartitore di coppia, dopo aver smontato e sostrituito ingranaggio consumato rimontato ripartitore il dtc è scomparso ma la car presentava strappi durante la marcia e nelle retromarcie con sterzo tutto caricato vari scocchiamenti provenienti dal ponte posteriore, avvertibili anche con andatura a scatti, spulciando negli adattamenti con braian bee trovo sostituzione servo motore la procedura va a buon fine ma ma car presenta ancora il difetto.
nella diagnosi attiva mi sono concentrato sul valore dell'angolo del convertitore che a quadro accesso e motore spento 5,7 gradi all'avviamento e durante la marcia oscilla tra i 150-200 gradi,
durante l'nstallazione l'albero del ridutore collegato nel motorono elettrico ho notato che torna sempre nella posizione di zero spinto da una molla e non mi sono curato poi tanto della posizione del motore elettrico in quanto presenta vite senza fine
qualsiasi consiglio o procedura da seguire sarebbe bene accetta
grazie anticipatamente per aventuali consigli
  • Risposte 9
  • legendaryslave
  • mcarlo
  • dematronic
    liberauto
    liberauto
    437,6k
