[VW GOLF V 05/2006 2000cc BKD 103Kw Diesel] spia accesa, errori 18000,16621,18617
salve a tutti gli utenti, questa golf ogni tanto il cliente lamenta accensione della spia iniezione e sente la vettura un po' più lenta. In Diagnosi da errore :
18000(P1592)"sensore press. atm. correlazione con sensore press. coll. non plausibile"
16621(P0237)"sensore pressione turbo -segnale basso"
18617(P2185)"sensore temperatura acqua all'uscita del radiatore",
cancellando il tutto e provando la car esce solo 16621(P0237) cosi ho pensato di sostituire il sensore pressione turbo  con uno nuovo, ma niente da sempre errore provando l'auto la pressione del turbo non sembra bassa anzi a volte sembra leggermente più alta. La cosa che il cliente mi ha fatto notare uno strano sibilo quando la car è in tiro.
Cosa potrebbe essere? controllata capsula turbo ok depressione sulla capsula (wastgate) arriva :dimen: :dimen: :dimen:
  • Risposte 8
  • giordano officina
  • giasan
  • dodo801
  • legendaryslave
