[nissan terrano 06/1999 2664cc td27h 92Kw Diesel] in recovery con errore n°21(codice lampeggio)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tec2014,
buon giorno.
ho questa fuoristrada, di colpo il cliente lamenta questa difetto,non supera i 2500 giri e và in recovery con fumo bianco allo scarico.
ho fatto la prova a fare la diagnosi ma nessuna delle mie diagnosi comunica, così ho fatto la procedura del codice lampeggio(la presa diagnosi non è obd) esce fuori il codice 21 che se cancellato dopo pochi metri si ripresenta,
nei miei documenti non è previsto questo n° di errore(credo che si tratti di un'elettrovalvola nella pompa ma non ho la certezza)qualcuno è in grado di dirmi a cosa si riferisce il codice 21?
o c'è qualcuno che ha esperienza in merito a tale difetto?
GRAZIE...
P.S officina meccanica ha sostituito filtro aria e carburante.
  • tec2014
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
