[mercedes classe A 01/2004 1689cc 668942 70Kw Diesel] non parte dtc nel comando cambio p2227 p2204 p200a
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ghironfa,
salve a tutti,
la car in questione camminando sull autostrada ha cominciato a perdere potenza fino a che a detta del cliente si è accostato....ha spento la macchina e non è piu ripartita.....se non dopo un po di tempo.
in diagnosi trovo
edc :
un guasto che mi dice praticamente di controllare la memoria del cambio automatico
sul cambio automatico che il kts mi chiama EGS FGS 2.0:
P2227 contatto inibizione motorino di avviamento difettoso
P2204 trasduttore numero di giri di entrata segnale non plausibile
P200A centralina di comando cambio ignorare registrazione guasto.
allora
premetto....arriva qui in officina e la macchina una volta spenta non è piu partita...solo la mattina dopo mi ha fatto un paio di avviamenti sporadici.
controllato contatto del 50 fino alla centralina motore e tutto ok....il rele avviamento scatta solo se attivato dalla prova attuatori.
la macchina portando il contatto del 50 diretto sul relè motorino parte.
e poi provandola su strada escono subito i guasti elencati...
facendo pochi metri si sente innestare un paio di marce e poi la macchina non accellera + e sul quadro strumenti al posto della posizione della leva selettrice esce una F
penso che il fatto della partenza e dei guasti nel cambio derivi dalla stessa cosa e cioè del gruppo comandi cambio.
da esi si nota anche un interruttore inibizione avviamento...presente sempre nel gruppo comando cambio.
quindi per ora sono riuscito solo a farla partire.....ma non è una soluzione definitiva.
se avete qualche consiglio a riguardo è ben accetto!
grazie :afro: :afro:
  • Risposte 20
  • ghironfa
    12
  • autosprint
  • dematronic
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
