[FIAT GRANDE PUNTO199 05/2006 1242cc 199A4000 48Kw Bifuel B/Gpl] P0119 segnale temperatura liquido raffredamento interm
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marco66,
Salve a tutti, ho una grande punto a benzina con impianto a gpl (messo dopo non originale) sempre andata bene dopo un week in montagna con il freddo ha fatto difficolta ad accendersi e si e' accesa la mil, fatto diagnosi e trovato parecchi errori egr, mancate accensioni, temperatura motore,cancellato tutto il giorno dopo si e' riaccesa e in diagnosi c'era solo il p0119 segnale temp mot intermittente, ineffetti al mattino all'accensione da fredda stentava e partiva la ventola motore in emerenza al secondo o terzo tentativo tutto ok la macchina parte e si spegne la ventola, sostituito il sensore ma niente come prima controllato cablaggio tutto ok, l'impianto a gas prende il valore della temperatura da un suo sensore sul polmone quindi il cablaggio non e' stato manomesso...a qualcuno e' gia successo? possa essere la centralina? PS prima di partire per la montagna gli ho cambiato la batteria ma non credo centri...grazie a tutti per l'aiuto..
  • Risposte 14
  • marco66
  • rikymoto
  • elmiki1
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
