[citroen xara picasso 05/2005 1,6cc 9hy Kw Diesel] scodifica o clonatura edc16 c3 citroen xara picasso
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da scinti1955,
Come da titolo, car citroen xara picasso 1,6 hdi motore 9hy edc 16 c3-9-17 0281011233 dovrei sostituire la ecu perchè bruciata con altra uguale presa allo scasso, secondo gli esperti è sufficiente fare una parziale su 95160 o riuscendo a leggere il contenuto con bdm della ecu bruciata effettuare una clonazione con quella presa allo scasso grazie e buon fine settimana a tutti
  • scinti1955
  • dagi66
ciao Vincenzo visto che hai la vecchia che si può leggere metti il backp completo in BDM e non corri nessun rischio. :welc: :welc:
Pensi scrivendo il bkp di non aver bisogno dello strumento conce grazie ciao e buon fine settimana a te e famiglia
in questo modo stai facendo un clonazione addirittura se non cancelli i DTC te li ritrovi sull'altra.vai tranquillo fai così è la via + sicura.
  • 1 mese dopo...
Chiedo scusa al forum se non ho aggiornato il post ,ma il lavoro iniziato non sono riuscito a completarlo in quanto oltre la ecu bruciata anche la bsi ha subito gli stessi danni, qualche giorno fa il cliente mi ha riferito di averla portata in conce dove hanno sostituito i due componenti  con la modica cifra di  1700 euro.
cosè successo, per creare un danno così "pesante" ?
Il meccanico che mi ha portato la ecu mi ha riferito che l'operaio dopo aver fatto la frizione ha dichiarato di aver collegato l'alimentazione in modo corretto altro non ha saputo dire, per me ha dimenticato di collegare la massa al motore e la ecu ha fatto da ponte danneggiando anche la bsi.
Questo è il mio pensiero SALUTI E BUON LAVORO.
    mario martinelli
    mario martinelli
    39k
    443,6k
