[Citroen C4 Picasso 09/2010 1560cc 9HZ 80Kw Diesel] Strana partenza e vibrazioni
Non so se eseguirò il lavoro, l'auto è a noleggio e data solo per forse due mesi quindi probabilmente va viena e non so se vengo autorizzato al lavoro.. per curiosità però gli ho dato un'occhiata in maniera da valutare una possibile proposta di intervento alla società di noleggio...
L'auto in partenza dà l'effetto simile ad una bassa compressione, fa credo qualche giro in più del normale a volte ma comunque parte.. gira un pò traballante il motore ma tirare tira e dal grado di intasamento e numero di rigenerazioni il motore non pare avere grandi problemi.
Sono stati sostituiti da altra officina gli iniettori che sia come rifiuto gasolio sia come correzioni sono nella norma.
Non ci sono errori in diagnosi e l'auto ha 115.000 km
Qualcosa che comunqu non va c'è e a parer mio sembra quasi a livello di fasatura.. ma non tra albero motore e aspirzione, altrimenti mi beccherebbe il sincronismo credo, ma a livello di catena..
Ora mi chiedevo, qualcuno ha avuto esperienze in merito a queste catene che si allungano come ad esempio in questo post di Maximec?
  • Risposte 10
  • graziano57
  • giglio25
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
