Re:[Mazda CX7 imm 2010, 2184 cmq, mot. R2, 127Kw Diesel] ERRORE P2459 filtro diesel, numero rigenerazioni trop
Ho una Mazda cx7 2184 127kw del 2010 motore R2 con lo stesso problema..
P2459 frequenza rigenerazioni filtro antiparticolato
L'olio è arrivato alla X
Il liquido del raffreddamento è a posto
Il tagliando è stato fatto 1000km fa ma non mi sanno dire se hanno fatto una procedura di azzeramento e se hanno fatto anche il reset dell'olio..
La differenza di pressione sul dpf sia con autocom che con Texa mi da 2/3 mbar
Se tolgo parte dell'olio e lo rabbocco con altro olio e poi faccio il reset del Service e dell'olio farà?
Ho diviso il presente topic dal topic in cui era inserito. El mecanic
  • Risposte 10
  • emporio
  • VinnyG
  • stefano.
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
