[fiat punto evo 12/2009 1368cc 955a2000 99Kw Benzina] problema perdita di colpi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da superbebe,
buongiorno ho un problema su una punto evo 1400 multiair con 60000km si è presentata in officina con la spia mil accesa e con 4 errori memorizzati:
-p0302 perdita di colpi cilindro 2,temperatura eccessiva
-p0300 circuito di accensione temperatura eccessiva
-p0302 perdita di colpi cilindro 2 funzione difettosa
-p0300 circuito di accensione funzione difettosa
mi era già successo su una vettura analoga lo stesso difetto e l'avevo risolto solo sostituendo l'olio ed effettuando il reset service olio,ripristinando i valori di adattamento e la regolazione di base sul comando alzata valvole.Su questa macchina invece dopo aver fatto le stesse operazioni il problema non si è risolto.
può essere il caso di sostituire il filtro olio inserito nella testa?stamattina in fiat mi hanno detto che non ne hanno mai ordinati,come nemmeno i moduli multiair...mi fa un po strano...
qualcuno ha già avuto problei simili?dimenticavo le candele sono nuove ed escludo che sia un difetto della bobina.
grazie x l'attenzione  gabriele  :-)
  • Risposte 12
  • superbebe
  • rikymoto
  • puzzoneddu
    mattia.p
    mattia.p
    445k
