[alfa giulietta 01/2011 1598cc 940A3000 77Kw Diesel] rottura puleggia compressore
Ciao, questa vettura, con 140000 km. mi e' arrivata con la puleggia del compressore rotta in maniera anomala.
perlomeno un difetto simile non l'ho mai visto, il compressore (delphi) non e' grippato, praticamente si e' rotta solamente la puleggia.
Giusto per capire vorrei sapere se a qualcuno e' capitato un difetto simile.
Sfortuna del cliente e' stata che le lamelle della puleggia girando hanno tagliato le tubazioni dell' acqua e dell' intercooler.
Unico neo a lavoro ultimato mi son ritrovato che la vettura non rendeva, ho dovuto fargli una rigenerazione forzata con diagnostico pero' tendo su' di giri la vettura poiche' con diagnosi non riusciva a fare la rigenerazione, fap intasato anche al secondo livello  :oO:
P.S. appena riesco posto una foto del compressore (non riesco a ridimensionare l'immagine)
  • max72
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
