[bmw E46 03/2000 1950cc 204D1 100Kw Diesel] vettura non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dallacorte,
salve colleghi.
stamane sono andato a vedere questa car in panne a casa del cliente
in pratica la sera è arrivato a casa e il giorno seguente non è più partita.
da diagnosi mi da il sensore ago e di conseguenza un altro errore di sincronizzazione sensori.
ho controllato i giri motore e pompa e sono ok(la pompa metà del motore).ho controllato la resistenza del quarto iniettore e mi da infinito dovrebbe essere 102 omh).
questo iniettore non è revisionabile(a quanto dice il pompista) e non ho possibilità di provare un ulteriore iniettore.
se montassi una resistenza da 102 omh in modo da ingannare la ecu e vedere se parte?voi che ne pensate o se avete idee dite pure
...il gasolio dalla pompa alta pressione arriva... :welc:
  • Risposte 54
  • fabiogalota
    13
  • dallacorte
    10
Le risposte a questa discussione sono 54 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Autofficina Ciancimino
    39k
    443,4k
