[Citroen Xsara Picasso 09/2006 1560cc 9HZ 80Kw Diesel] Spia alternatore si accende saltuariamente.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da attila9,
Buon anno a tutti (speriamo......)Vettura con 180800 km ,ho sostituito l'alternatore recentemente perchè non caricava(spia batteria accesa) aveva indotto e spazzole usurate.Per un mese circa tutto ok ,poi spia alternatore che si accende per alcuni secondi saltuariamente mentre la vettura è in viaggio.Spegnendo e riaccendendo il motore tutto ok.Ho verificato mentre la spia era accesa che l'alternatore carica,ho inoltre controllato i contatti del blocchetto avviamento smontando lo stesso e aprendo in due "l'interruttore", ho verificato cosa legge il body computer e ho visto che la tensione dell'alternatore letta è 10,0 volt circa mentre la tensione batteria è di 14,0 volt circa. Idee? Grazie
  • Risposte 11
  • attila9
  • elmiki1
  • ELEMEC
    officinadelciao
    officinadelciao
    38,9k
    442,6k
