[Alfa Romeo 147 10/2004 1910cc 192A5000 103Kw Diesel] Avaria impianto code asr
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Vanni,
allora Ti manca il positivo della chiave al Pin n°28 della ECM che è l'ingresso chiave, quello che nei primi post era stato verificato e funzionava
l'alimentazione della centralina è subdola (banale)
Pin n°28 è l'ingresso chiave (quando la chiave è su marcia, sul Pin devi misurare la tensione batteria)
quando la ECM riceve il positivo chiave sul Pin n°28 attiva il main relay che a sua volta collega le alimentazioni di potenza sui Pin 1 e 5
le masse sono e restano i Pin 2 4 e 6 ....
se non comprendi cosa manca di questi 6 cavi / segnali, inutile cercare altrove
  • Risposte 29
  • Vanni
    14
  • rikymoto
    10
  • enzo car
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    motorsportmirto
    motorsportmirto
