S40 1.6 TD 02/2007 - D4164T Kw Diesel] DTC 136 F (segnale misuratore massa aria basso)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ivan mn,
salve carissimi colleghi,queta car mi sta faciendo tripulare,e' entrata in officina con i seguenti difetti.136 f segale misuratore aria basso e 2a40 filtro particelle disturbo funzionale.la macchina a crico parziale ed in rilascio strappona e da freddo parte bene ma dopo essere in moto 30 secondi perde colpi.x precauzione ho cambiato egr non essendo sicuro del buon funzionamento e' stata sostituita e inizializzata.sono andato in strada e fatto procedura x pulizia fap gli errori sono spariti x 2 giornio poi il tutto e' ricomparso la macchina e' come prima. aquesto punto volevo fare rigenerazione forzata con kts che in teoria me lo consente ovviamente dopo aver controllato i tubi sensore differenziale x che' il mio dubbio e che il filtro non sia pulito a dovere essendo la macchina usata sopratutto in ciclo urbano.qulacuno di voi a esperienza in merito a queta car?ho fisto che ci sono topic con problemtiche simili ma seeendo nuovo utente non riesco a leggere le soluzione.grazie x la vs collaborazione.
  • Risposte 13
  • ivan mn
  • emporio
  • O.E,R
    Cookie
    Cookie
    38,8k
    441,4k
