[fiat fiorino 07/2011 1248cc 199b1000 70Kw Diesel] p068a motorino avviamento gira a scatti
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da aldrigopierpaolo,
salve colleghi questa macchina con dispositivo START /STOP  di un collega meccanico presenta questo problema , quando provo a fare avviamento il motorino saltella come se fosse undifetto di batteria, sotituita  la stessa non cambia nulla ,in gestione motore esce p068a che  non riesco a interpretare, i controlli da me eseguiti , caduta di tensione , con batteria nuova non scende sotto 11v ho provato a rinforzare masse motore e controllare cavo positivo ho sostituito i relè dell avviamento , il motorino gira regolarmente se comandato esternamente dal relativo relè , secondo mè la centralina motore inibisce l avviamento ,grazie per l attenzione
:oO: :oO:  dimenticavo tutto questo e successo dopo azzerramento service con strumento diagnosi ,forse solo un caso
  • Risposte 9
  • aldrigopierpaolo
  • rikymoto
  • max72
  • 0w30
    Enea98
    Enea98
    444,5k
