[ford focus 05/2003 1.600cc fydb 74Kw Bifuel B/Gpl] non arriva corrente alle candele
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da peter parker,
Salve , questa macchina si è spenta in corsa,lo rimorchiata in officina e da subito ho notato che non arrivava corrente alle candele.Ho provato un altra bobina  ma niente,ho provato il positivo del connettore bobina e ok ,l'unica cosa che volevo provare erano i restanti altri due  fili del connettore bobina la continuità dalla centralina ,solo che non riesco a staccare la presa che pare che si presenta con un bulloncino da 6 testa 10.
qualcuno mi può dare un consiglio sia per l'assenza di corrente,che per lo stacco presa ecu? :oO:
  • Risposte 17
  • peter parker
    9
  • VinnyG
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
