[mercedes sprinter 11/2008 2148cc 646986 110Kw Diesel] non rende errore in obd p1955 e p2633 lampeggia spia motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da toxxx69,
ho questo sprinter  che non rende e lampeggia spia motore errori in centralina:
io ho un Motorscan 5800 se entro come obd trovo P1955 nessuna descrizione
se entro come mercedes trovo P2633 dicitura mi dice misuratore massa aria valore carico 2 superato.
cercando sul web trovo p1955 Candeletta di controllo Modulo 2 PCM Comm. Gamma Circuit / Spettacolo
sulla banca dati il P2633 Circuito di comando 2 pompa carburante, basso
ho cambiato il debimetro ma nulla!!!!
  • toxxx69
  • kid turbo
  • tronconeroberto
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
