[alfa romeo 156 03/2000 1910cc ar32302 77Kw Diesel] aria fredda sempre
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite vincenzo.,
Ospite vincenzo.
Buongiorno. Vi chiedo qualche consiglio in merito a un problema clima con una alfa 156. In questa macchina
arriva sempre aria fredda comunque si muova il comando della temperatura anche portandolo a massimo caldo. Il comando clima e' manuale . Ho controllato il motorino di miscelazione e non si muove. In diagnosi mi da' motorino miscelazione, pero' se faccio l'attivazione tramite diagnosi il motorino apre e chiude regolarmente
l'aria calda. Se sposto manualmente il motorino appena aggancio i fili la centralina lo porta di nuovo nello stesso punto di aria fredda. L'unica cosa che trovo di strano e' che mi da' temperatura evaporatore -40.
Mi viene il dubbio della centralina  o di qualche sensore. Qualcuno ha esperienze in merito?
  • Risposte 14
  • enzo car
  • techcenter
  • alfredo1981
  • roby5150
    FabioJeep
    FabioJeep
