[Renault Laguna 05/2007 1870cc F9Q 96Kw Diesel] spia abs e freno a mano accese e conta km non funzionante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da jolly,
Posto questo messaggio nella speranza che possa essere utile a qualch'uno.L'auto è arrivata in officina
con i difetti sopra citati,eseguo la diagnosi,ma non c'è comunicazione con la centralina abs,verifico le
alimentazioni e le masse,tutto o.k.procedo con la sostituzione della centralina abs.Al termine del lavoro
collegandomi con lo strumento di diagnosi(Texa)riscontro i seguenti errori:configurazione del cambio
C1150 impostazione indice tacchimetro C1140 programmazione configurazione veicolo C1143.Eseguo la
prima configurazione impostando il cambio meccanico,eseguo la seconda selezionando la misura dei
pneumatici corretta e la guida a sinistra,entrambe le procedure vanno a buon fine e mi viene permesso la
cancellazione degli errori,ultima configurazione riguarda l'inserimento del numero di telaio,lo eseguo,lo vedo
scritto nella pagina informazioni centralina ma non viene validato,anche se l'errore si cancella appena esci e
rientri dalla diagnosi,la spia abs lampeggia velocemente e ripete lo stesso codice guasto.Ho provato con
altre diagnosi in mio possesso(kTS e Launch)ma senza esito.Quando mi ero quasi arreso a prendere
appuntamento in concessionaria,ho provato con Brain Bee di un collega e l'operazione è andata subito
a buon fine.L'unica cosa che ho riscontrato è che non ho dovuto scrivere il telaio,probabilmente nel
momento che ti fa attendere va a cercarsi il telaio in altre centraline e lo va a scrivere in abs.Il tutto mi è
costato una gran perdita di tempo e di inca...mento ma alla fine,l'importante è risolvere. :oO:
  • jolly
    MarioMP
    MarioMP
    446,4k
