[Classe C w203 05/2002 2148cc 611962 105Kw Diesel] Non rende ai bassi giri, dtc p1470
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marc1,
Buonasera, è ormai una giornata intera che "combatto"con questo mezzo.
Ho inserito i dati vettura a memoria, se necessario integro e correggo domani a risoluzione del caso.
Comunque la macchina non rende ai bassi giri, non ho sovralimentazione corretta. Controllato depressione, valvole, tubicini, massa aria ed egr.
Manicotti intercooler a posto, staccato catalizzatore (primo e secondo).
Sicuramente interpreto male i parametri ma ho ritenuto questo un caso "anomalo" in quanto la mia ipotesi prima fossero le swirl del collettore a spasso, ma in tutti gli svariati casi avuti in passato avevo oltre al codice p1470 altri dtc guasto.
Comunque ora sto togliendo il collettore per controllare meglio la situazione.
Ringrazio pubblicamente i Pezzi Grossi che si sono prestati a consigliarmi al meglio.
Spunta verde. El mecanic
  • Risposte 17
  • marc1
    9
  • gepmotors
  • zerosei
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
