[Laguna 10/2003 2200cc G9TD7 Kw Diesel] codice errore P1882
la macchina strattona dai 2000 g.m. ai 2800 g.m.
Ho risolto subito il problema per mia fortuna era un errore un pò generico sul sistema pressione carburante. la macchina partiva bene e subito ma sotto sforzo sia in parzializzato che a pieno carico aveva questo problema.
Ho eefetuato un controllo tubazione dell'impianto alimentazione (non ha pompa bassa pressione) controllato la alta pressione in diagnosi non era altissima a pieno carico era intorno ai 1360 bar insospettito da questo dato ho controllato una valvola sul tubo recupero iniettori e li tutto a posto.
Ho smontato il pescante è li ho trovato il problema completamente intasato il pescaggio.
ho smontato il tutto e pulito per bene ho provato la vettura facendo diversi km è andato tutto bene
spero di essere stato di aiuto a qualche collega con il mio stesso problema un saluti a tutti  :afro::oO: :oO:
  • max721617055857
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
