[CLK 200 KOMP 06/1999 1998cc M111944 141Kw Benzina] mancate accensioni
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ILSUPERBO,
La seguente vettura se la si sollecitava in accellerazione, andava a 3 cilindri di continuo.
Poi la spegnevi e la rimettevi in moto e rifunzionava fino al ripresentarsi del problema.
IN diagnosi riportava mancate accensioni generali e anche ai cilindri singoli. mi sembra 2 e 4
Provato compressione 10bar a tutti e 4 i cilindri.
Ho cambiato le 2 bobine e i  2 cavi completi e le 4 candele.
Pulito il debimetro e la macchina andava.
Dopo pochi giorni stesso identico difetto.
Se si chiede tanta potenza comincia a perdere colpi e la macchina va a 3.
HO cambiato il filtro benzina e misurato la pressione benzina va a circa 6 bar.
Da sottolineare un particolare che ho trascurato, perchè la macchina comunque andava. Il sensore ti temperatura aria integrato nel misuratore è rotto mi dà sempre -40gradi.
Il debimetro sano costa caro e il cliente non è disposto a spendere oltre. Vorrei trovare una soluzione poco dolorosa.
  • Risposte 28
  • ILSUPERBO
    9
  • wolf
  • Tecno76
  • marc1
    slapi4
    slapi4
    39k
    444,1k
