[grande punto 03/2006 1242cc 199a4000 Kw 48Benzina] non parte code acceso
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da remo.spada,
Salve a tutti ho in officina una grande punto che presenta questi sintomi,
code acceso, spia mil motore spenta, quando giri la chiave per l'avviamento non fa nulla e lo sterzo eletrico parte, a volte si avvia e la temperatura dell'acqua sale di colpo e poi si stabilizza.
zioni di acqua
Ho cercato di sostituire dei relè e ingannandomi è partita ma dopo avela lasciata girare per 30 minuti al minimo si è spenta e nulla punto a capo.
Non viene alimentata la centralina motore e con il tester non mi fa entrare
Ci sono i codici errore in varie sezioni e il più richiamato è U1701
Qualcono ha qualche dritta, ho già sostituito il body perchè nellabitacolo c'era molta umidita dovuta a infiltrazioni di acqua....grazie per l'aiuto
  • Risposte 8
  • remo.spada
  • rikymoto
  • 0w30
    diblasi
    diblasi
    446,7k
