[Sedici 01/2007 1910cc D19AA 88Kw Diesel] Accensione spia MIL e la vettura va in recovery
emporio
Ho questo vettura che si accende la spia MIL e la vettura va in recovery.
In centralina ho i seguenti errori:
-P0091 Pressione carburante (regolatore ingresso pompa alta pressione) sopra il limite superiore
-P0092 Pressione carburante (regolatore ingresso pompa alta pressione) sopra il limite superiore
-P2294 Regolatore della pressione del carburante sopra il limite superiore
-P2296 Regolatore della pressione del carburante sopra il limite superiore
Cancellando gli errori e facendo appena 20 metri di accelerazione si accende la spia MIL e ho questi errori in centralina:
ho cancellato gli errori e ho controllato i parametri e la pressione del carburante al minimo è quasi perfetta ma se provo la vettura appena faccio una partenza la pressione aumenta come quella obiettivo e come esce l'errore e mi fermo al minimo e controllo il parametro della pressione carburante quella misurata è 700bar e quella obiettivo è 248bar, c'è qualcosa che non va :)
durante una delle prove di partenza quando mi ha fatto il difetto mi si è spenta anche la macchina.
il filtro del carburante è stato sostituito ma la vettura è di un rappresentante e secondo me il problema è della pompa alta pressione di cui ho fatto già il preventivo al cliente. La mia esperienza su questi problemi non è molto ampia voi che ne pensate?
Grazie
  • Risposte 41
  • rikymoto
    9
  • emporio
  • ciorben
  • tronconeroberto
Le risposte a questa discussione sono 41 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Andrea13
    Andrea13
    37,3k
    434,7k
