[SANTANA SJ413 05/1993 1298cc G13BAK 51Kw Benzina] mancato comando bobina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da badwork,
Vettura con monoiniettore e distributore con sensore al suo interno.
Questa vettura si è fermata in marcia. Non arriva corrente alle candele.
Da una prima diagnosi, il captatore sul distributore funziona (onda quadra), ma, da quel che ho potuto capire, non arriva il comando sul modulo di potenza posto dietro la bobina. Le alimentazioni sono presenti.
Sinceramente avrei pensato ad un problema al modulo di potenza, ma, visto che non arriva il segnale di comando, ho qualche dubbio.
I cavi dal sensore nel distributore escono di un colore, quelli che arrivano al modulo di comando un' altro.
Il cod. lampeggio mi da "12" (inserendo un fusibile nell'apposita sede nella scatola porta fusibili) nessun errore e non riesco a capire quale sia la presa di diagnosi per collegare il KTS con il cavo universale.
Se qualcuno sa dirmi la forma e l'ubicazione della presa di diagnosi e se ha casistica, è ben accetta.
  • Risposte 21
  • elmiki1
  • enzo car
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
