[V70 04/2006 2435cc B5244SG 103Kw Bifuel B/Metano] Messa in fase distribuzione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da truvlo,
Ciao a tutti
dopo aver rotto la cinghia di distribuzione, al rimontaggio necessita la messa in fase della stessa, e qui, pur usando la dima su alberi a camme, ho il problema: su pignone albero motore sembra esserci il segno di fase ma è in anticipo di un dente rispetto al cil.1 al p.m.s.,  poi qual'è la procedura per serrare le viti della puleggia albero camme aspirazione essendo provvisto di variatore di fase.
  • Risposte 16
  • truvlo
  • enzo car
    motorsportmirto
    motorsportmirto
