[GRANDE PUNTO 11/2006 1248cc 199a2000 55Kw Diesel] P0601 E P0606 parte ma si spenge dopo 30 40 secondi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ghironfa,
salve a tutti,
ho questa vettura.......si spenge in ogni 30 40 secondi e riporta i seguenti guasti
p0601 e p0606 e la dicitura è la stessa "centralina motore guasto interno"
è la prima volta che viene da me e non conosco la storia.....la cliente dice che questo problema si è manifestato dopo che ha avuto problemi con l alternatore prima di questa estate.....ora l alternatore è nuovo.
quello che ho fatto io è che ho trovato i connettori umidi-....ho aperto la centralina ma è pulitissima
il mio pensiero è che con l alternatore guasto si sia guastato qualche componente interno lavorando sotto tensione.
se qualcuno ha esperienze a riguardo mi potrebbe essere d aiuto.
il guasto se cancellato si ripresenta subito al momento del difetto!
grazie in anticipo!
buon lavoro a tutti!
  • Risposte 17
  • rikymoto
  • ghironfa
  • dallacorte
    Louis
    Louis
    39,3k
    446,7k
