[GOLF 02/2002 1896cc ASZ 96Kw Diesel] Compressore non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
Ho questa vettura in officina portata per ricarica clima (si credeva).
Fatto recupero gas ma non era proprio scarico circa 200g ho trovato ancora, fatto ricarica e quando accendo vedo che non parte compressore.
Controllato fusibili, collegato diagnosi mi da errore 1296 attivo e non cancellabile, la dicitura dice  temperatura aria diffusore centrale, nei parametri in centralina clima mi da temperatura 20° fissi mentre nelle altre 28/30. Purtroppo non riesco a vedere nei parametri se il compressore è on /off, comunque è abbastanza strano, ieri avevo 8/9volt sulla spina del compressore mentre oggi non ho nulla, se gli do i 12 volt il compressore funziona quindi lo  escludiamo.
Ho controllato connessioni sulla centralina comando ventole sotto batteria e sono belle,la continuità da li al compressore c'è, la connessione sopra  il motorino avviamento è a posto, il pressostato sembrerebbe ok perchè ho provato a misurare la tensione sul filo bianco centrale e alimentando il compressore aumenta il voltaggio arricando da 3v a 5v
Ho provato questa sera a sostituire la centralina sotto batteria però essendo presa dal demolitore non so se è buona ma comunque non funziona.
......ideee, consigli...
  • Risposte 19
  • ragazzo75
  • dodo801
    liberauto
    liberauto
    437,5k
