[Corsa D 09/2010 1200cc z12xep 59Kw Bifuel B/Gpl] Avviamento lungo, parte ma dopo 2 o 3 avviamenti, in memoria errori di accensioni 1° 2° e 4° cilindro, lambda magra
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite BiPiEsse,
Ospite BiPiEsse
Ciao colleghi,
Ho questa anomalia su una Opel Corsa D 1.2 bifuel motore Z12XEP
La vettura viaggia bene sia a gas che a benzina, tranne qualche sporadica volta che, sembra giri a tre.
In memoria ECU trovo false accensioni cilindro 1, 2 e 3 e miscela magra.
Ho notato che, una volta a riposo per più di 10 minuti, parte al 2° o 3° avviamento, e se si insiste al primo avviamento non cenna a partire... bisogna girare il quadro e riavviare per farla partire...  :dimen:
Candele nuove,
Bobina nuova,
Sensore giri (albero motore) nuovo.
Grazie
  • Risposte 36
  • VinnyG
  • sensore
  • oiram
Le risposte a questa discussione sono 36 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    perrotta luigi
    perrotta luigi
