[Opel Corsa 08/2007 1248cc Z13DTH 66Kw Diesel] Scarse prestazioni senza dtc
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vitale,
Ciao a tutti! Macchina con 64000 km originali. Macchina senza dpf!
La macchina in questione non rende, soprattutto dai 1000 ai 2000 è sorda poi la turbina inizia a spingere, ma non va come dovrebbe, è più scarsa del 70 cavalli....
In diagnosi nessun errore, controllo impianto a depressione e mobilità geometria variabile, tutto ok, controllo egr ed è apposto (l'ho controllata da montata, levando la parte elettrica e si muove in maniera leggerissima), controlla farfalla antiscuotimento ed è apposto....
Posto i parametri:
Pressione turbo misurata: minimo 94kPa 2000 giri su strada 122kPa 3000 su strada 200kPA
Pressione turbo obiettivo:            100kPA                              124kPA                          196kPA
Massa aria misurata                      17Kg/h                              54Kg/h                          220Kg/h
Pressione carburante misurata:    28MPA                                94MPa                                  82Mpa
Pressione carburante obiettivo:    28                                      94                                        82
Pressione barometria al minimo 95 KPa....
Se ho tempo vedo di smontare egr a terra e l'analizzo....
Poi non so, su queste vetture capita di tapparsi il catalizzatore??
  • Risposte 27
  • vitale
    10
  • Sauro
  • salvo60
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
