[GOLF 1.9 TDI 1999 mot. AHF 81 KW 1J1 ] Climatronic -Compressore non si inserisce e ventole che non partono.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Vittorio67,
Buongiorno a tutti.
Ho una VW Golf TDI del 1999 in officina,che ho ricaricato 3 giorni fa,e il clima funzionava benissimo.
Oggi ha smesso di funzionare,non arriva corrente e non parte il Compressore.
Se provo ad alimentare il compressore direttamente,l'impianto funziona bene.
Ogni tanto anche il display interno,quando inserisco il quadro lampeggia per 30 secondi per poi stabilizzarsi.
E' un climatronic automatico,e comanda perfettamente sportelli,ricircolo e tutto il resto a parte l'inserimento compressore.
Ho provato a sostituire il pressostato,controllato tutti i fusibili sulla batteria,e il modulo vicino alla batteria,ho fatto l'impostazione di base sul climatronic, senza risultati.
In diagnosi dava un problema di pressione alta,ma dopo aver alimentato, direttamente il compressore,gli errori si riescono a cancellare e non si ripresentano,ma l'alimentazione non c'è comunque.
Se è successo gia qualcuno,accetto suggerimenti.Grazie a tutti in anticipo.
  • Risposte 12
  • Vittorio67
  • golf42003
  • il meccanico
    liberauto
    liberauto
    437,5k
    • Lollo96
    • giorgio mazzini
    • Alessandro Donatelli
    • boldriniauto
    • matt1988
    • MAURI68
    • carlabsrls
    • tec2014
    • LAUNCH ITALY TECH
    • 00294310560
    • Max2000
    • Luca123
    • pcatone
    • autofficinacarraro
    • commodore
    • ciorben
    • Cop10
    • riottisnc
    • pirrellog
    • gio2020
