[toyota rav 4 09/2003 2000cc 1cdftv 85Kw Diesel] non rende accelerazione
bartocia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da bartocia,
macchina entrata in off. perchè non rende in accelerazione, la car a 196000 km , nessun codice guasto trovato, in marcia su strada trovato che non saliva la pressione del turbo, la  geometria variabile è  bloccata, smontata turbina e revisionata, ora la geometria funziona ma la car non rende, non fuma per niente,  provata con scarico scollegato prima del secondo kat ma sempre uguale, provato con misuratore massa aria scollegato che da in diagnosi il massimo della massa aria ma niente, non ho controllato se otturato primo kat,  è successo a qualcuno che lo fosse? adesso voglio provare a chiudere egr , se qualcuno a qualche dritta è ben accetta ciao
  • Risposte 19
  • bartocia
  • gianmario
  • zerosei
    emiliano206
    emiliano206
    37,3k
    434,6k
