[VW Touran 03/2003 1968cc AZV 100Kw Diesel] Non va il clima
VW Touran non parte il clima... In centralina da un errore: -Pilotaggio compressore criogeno Interruzione del circuito (o cablaggio) o cortocircuito verso positivo Codice errore:898.. Lo stesso errore lo dava il 30 agosto del 2012 ma il cliente dell'officina non ha sistemato il mezzo perchè tanto arrivava l'inverno... Il compressore di questa vettura ha sulla culatta un elettrovalvola hce aziona il compressore che da altri topic letti viene comandata in PWM... ad agosto del 2012 il compressore è stato sostituito ed è stata fatta la ricarica ma il clima cmq non funzionava... Adesso che è tornato il caldo il cliente dell'officina lo vorrebbe far funzionare :D (mi sembra anche giusto dopo che ci ha speso i soldi)...  :D :D :D
Ieri ho controllato il segnale in uscita dalla centralina del clima e c'era ma sull'elettrovalvola sulla culatta del compressore no... ho controllato la continuità del filo e c'è continuita... Ho controllato l'altro filo ed è una massa e c'è... ho ricollegato tutto ma il compressore continua a non andare... sono anche state sostituite il gruppo elettroventole perchè andava sempre di continuo la ventola piccola... ho provato a vedere se il segnale in PWM arriva anche con cablaggio staccato dall'elettrovalvola ma non arriva... Ho ricontrollato alla fine di tutto se usciva il segnale in pwm dalla centralina del clima ma non avevo il segnale nemmeno li... Ho bucando i fili sono arrivato a interrompere il filo... Oggi pomeriggio rivado a fare tutti i controlli anche perchè poi ieri sera era tardi e non vorei anche che mi si fossero impallati gli strumenti di controllo e il pc :D
Comunque se avete qualche info son sempre ben accette :D
PS: lo schema elettrico pensavo di averlo ma non mi corrisponde nemmeno il pin della centrlina con il pin del segnale dell'elettrovalvola :D
  • Risposte 11
  • dodo801
  • emporio
    liberauto
    liberauto
    437,5k
