[Mazda 3 03/2006 1600cc y6 66Kw Diesel] Spia motore accesa con DTC P0033
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da m2scarservice,
Buona sera Colleghi
Mazda 3  elevata potenza con dpf KM52500
Questa vettura si è presentata in officina con la spia MIL accesa . Diagnosi presenta due DTC P0380 (ok  2 candelette bruciate ) e
con un altro DTC P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit . Ho sostituito tutte e quattro le candelette cancellato i guasti , la spia mil si è spenta ma il P0033 era sempre presente . Ho provato la macchina su strada non ha problemi di resa ed anche con la spia accesa tira bene . Il P0033 si riferisce al sensore posizione valvola Bypass intercooler ? Questa vettura non ha la CBV ! Ho controllato gli schemi elettrici (Focus 110 CV con dpf ) ma non ho trovato linee per questa valvola .
  • Risposte 11
  • m2scarservice
  • VinnyG
    Davide Galiè
    Davide Galiè
