Smart 600
sabinosch
Buongiorno mi sono appena registrato per cui scusatemi se non so ancora bene come muovermi in questo forum. Sono un riparatore di pompe iniettori e turbine, ho recentemente revisionato un turbo di una smart 600, il cliente, dopo avergli eseguito il lavoro, sapendo che possiedo lo strumento di diagnosi Brain Bee, mi ha chiesto se era possibile spegnere la  luce dell'ABS. Ho fatto la diagnosi e mi è uscito "sensore di accelerazione trasversale" ho provato ripetute volte ha cancellarlo ma me lo ridava subito. Mi sono così convinto che fosse difettoso, sono andato in Smart e l'ho comprato, mi hanno dato però quello modificato con adattatore compreso. Purtroppo però dopo averlo rimontato si ripresenta sempre lo stesso errore. Ho fatto quindi altri controlli: puliti i sensori sulle ruote, puliti i connettori della centralina, staccata batteria per circa un ora, controllato fusibili,controllato interruttore sul freno ed altre cose che in questo momento non ricordo. Siccome mi sento responsabile per l'acquisto del sensore da parte del cliente, sto perdendo la testa per risolvergli il problema anche se non è inerente al mio lavoro. Ora mi sono iscritto a questo forum perche' navigando in internet sono stato indirizzato qui e quindi spero che ci sia qualcuno che possa suggerimi cosa controllare per risolvere il problema, allo stesso modo se io posso essere utile a qualcuno per assistenza nel mio settore specifico sono quì Saluti
  • sabinosch
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
