[Scenic 06/2004 1870cc F9Q D8 88Kw Diesel] Strumentazione impazzita e avviamento impossibile
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da attila9,
Ciao, l'auto è arrivata in officina con il carro attrezzi,appena si aprono le porte il quadro strumenti comincia d accendersi e spegnersi ,dopo alcuni secondi partono i tergi le luci e la ventola raffreddamento motore.inserendo la card e tentando un'avviamento sul quadro appaiono alcune scritte(avarie varie) ed il motore non parte.Allora...la batteria era ok ma l'ho provata con un'altra stesso problema, niente possibilità di diagnosi.Dopo aver lasciato scollegato la batteria per una notte oggi la car è partita con tutto l'albero di natale lasmpeggiane(tergi fari e ventola motore compresi) poi saltuariamente il quadro indicava almeno il carburante e temperatura esatti.Ne ho approfittato per fare una scansione completa delle centraline e risultato...........nessun errore.Ho verificato i relè ,ho tolto la scatola fusibili accanto alla batteria e ho verificato che non ci fosse acqua, tutti i fusibili ok.Relè + quadro funziona,le masse sembrano ok ,ma....sembrav che manchi una massa o una corrente.Vi è mai successo? Dopo aver spento la car(mettendo la marcia perchè il tasto start non va)no è più partita.ciao
  • attila9
  • giova67
  • autosprint
  • officina.meccanica
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
