[Ducati SuperSport 900ss (13.05.1999) 904cc 904A2 58Kw] di Rikymoto pompa carburante (Bosch 0 580 453 408) saltuario malfunzionamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da rikymoto,
questa mattina finalmente una 70ina di Km in collina fino a circa 500 metri sul livello del mare e con l'occasione sono riuscito a portare anche la moglie ....... bè ci voleva, anche se un pò arruginiti
quindi posso per il momento chiudere il post con la soluzione che in definitiva ha coinvolto un unico componente, il relay cui le puntine (come anche suggerito prima dell'analisi da Puzoneddu) sono risultate disassate e con superficie di contatto limitato per anomala usura delle stesse
ho provveduto anche a specificare meglio versione, codice motore e spunta verde per soluzione
Non so se possa servire magari a qualcuno, ma allego lo schema elettrico della mia Ducati incluso nel libretto di uso e manutenzione che non è coperto quindi da nessuna copyright e le foto della pompa carburante, qualora doveste averne bisogno
bene, ora posso godermi la nuova stagione  :afro:  :welc:  :victory:
Schema_Elettrico_A3.pdf
  • Risposte 64
  • rikymoto
    22
  • VinnyG
    9
  • puzzoneddu
  • Luca83
Le risposte a questa discussione sono 64 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    lucianob
    lucianob
    437,2k
