[307 05/2005 2000cc RHR 100Kw Diesel] problema termostato dtc P1597
vettura arriva x il tagliando il cliente lamenta un lieve scostamento sulla temperatura motore rispetto a prima un po' + alta(la prima cosa kemi salta in mente ke' normale con na temperatura di 30° di questi ultimi giorni  :2funny:)..........
errori in memoria
P1597 valvola elettromagnetica termostato/corto circuito/massa/interruzione a positivo
P1598 valvola elettromagnetica termostato/corto circuito a positivo
P1351 rele' incandescenza alimentazione bassa  :???:
:book: :book:
  • maximec
  • VinnyG
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
