[Alfa 159 07/2007 1910cc 939A2000 110Kw Diesel] Errore P0237 Deviazione negativa regolatore presione boost
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
ciao a tutti, sabato mattino si presenta da noi un cliente con una alfa 159  19 mtj con spia mil accesa, in diagnosi errore P0237 deviazione negativa regolatore pressione boost, diagnosi fatta con strumento marelli logic.mi ha fatto presente che da quando l'ha comprata:occasione, fà quello scherzo e va in recoveri,mi ha anche fatto presente che le hanno tappato la valvola EGR. io L'ho smontata , le ho tolto la guarnizione otturata  e ne ho messa una normale, mentre le ho tolto la parte elettrica e spingendo avanti l'alberino ho notato che stava aperta . l'ho pulita  di modo che fosse libera e rimontata. su strada la macchina non ha dato risultati positivi, dopèo un pò nuovamente in recoveri con stesso errore, ma almeno adesso non ha niente di tappato e magari ci si può ragionare.ora la macchina non è in officina perciò non posso fare prove ma qualcuno ha qualche idea?
  • Risposte 10
  • elena
  • rikymoto
    stocchi
    stocchi
    444,3k
    • antomar
    • DEVIDMOVISTAR
    • Tommo
    • cugusiauto
    • LAUNCH ITALY TECH
    • dierre
    • alexAS
    • Gorandre
    • Tiseo2
    • endr
    • giuseppetopputo
    • ciorben
    • PETROLIO
    • GIANLUCAULTRATEK
    • Giuseppe Parisi
    • Mirco Bortolussi
    • Fabs82
