[C3 06/2006 1400cc 8hx 50Kw Diesel] vettura non parte e non entra in diagnosi motore e abs
ciao , ho in officina questa C3 del 2006 modello hdi siemens 806 con abs. La vettura non parte o qualche volta (rara) parte e dopo poco si spegne.Non entra in diagnosi ecu motore ne in abs, mentre in diagnosi body computer mi da gli errori:
U34C3 livello olio freni basso
U04C5  ? non c'e la definizione??
U301C Comunicazione con abs/esp
ho controllato sulla linea can da abs a ecu motore  con batteria staccata misura 120 ohm OK.
sulla linea can tra body e abs con batteria staccata misura 120ohm OK.
Ho notato presenza di acqua nella ecu abs perche aveva il coprechio incollato, ho preso una altra ecu dallo sfascio è partita ma dopo un poco ha fatto lo stesso difetto. Potrebbe essere ecu abs non compatibile ho visto che su entrambe c'e scritto mk70 quindi pressupongo siano compatibili?.
  • Risposte 9
  • giordano officina
  • maximec
  • gigi80
  • dagi66
    tuccio65
    tuccio65
