[Meriva A 1.4 04/2008 1364cc Z14XEP 66Kw Benzina] Consumo di acqua, emulsione nell'olio motore
Buonasera. Ho in officina la macchina del titolo alla quale 15 ghiorni fà ho sostituito la guarnizione coppa ed il paraolio motore per una perdita abbondante di olio. Nell'intervento ho anche sostuito l'olio motore che da parecchio tempo non veniva cambiato.
L'olio vecchio era emulsionato ed anche la coppa non si presentava bella pulita. Fatti un centinaio di KM la macchina presenta un abbondante consumo di acqua, senza tracce evidenti di perdite, ed un'emulsione di olio sotto il tappo e nell'astina livello.
Ho letto alcuni topic dove veniva riconosciuto il difetto della guarnizione pompa acqua, ma i motori erano il 1.0 ed il 1.2.
Anche il motore 1.4 soffre dello stesso problema ?
  • Risposte 8
  • officinabarberis
  • kid turbo
  • pierpaolo
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
