[clio 3 le iene 10/2005 1461cc k9kt7 63Kw Diesel] mancati avviamenti dopo lunghe soste!mil p0670 p0045
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Luca83,
Mi è arrivata una clio 1.5dci la quale faticava a partire al freddo dopo lunghe soste, (io pensavo alla batteria) il cliente non è vicino ma mi è affezzionato quindi mi chiede consiglio  va da un collega e si fa sost. la batteria,mi richiama e mi dice che è uguale a prima allora torna dal collega e controlla candelette tubi fili e alla fine sostituisce f gasolio perchè indiziato ed effettivamente pieno(lo ha tagliato per guardarlo)!
secondo il collega il problema è un aspirazione pompa iniettori ecc.ecc..........
Il cliente sfiduciato sale in macchina e viene da mè, a 20 km da me comincia ad accendersi ogni tipo di spia e gli appare sul display la dicitura (danno elettrico, acqua nel serbatoio) al che gli dico di accostare e di spegnere l'auto!
Vado a caricarlo e ricovero l'auto per mancanza di tempo,una settimana dopo provo ad accenderla e parte bene anche se fa molto freddo la mattina seguente anche, :???:
attacco la diagnosi e trovo un p0670 e un p0045!
Quindi la prima domanda è come mai adesso parte così bene? sarà grazie alla batteria e al filtro gasolio nuovi????
Vado avanti con i controlli smonto e pulisco serbatoio smonto il filtro ma di acqua neanche a pagarla!
ora mi è venuto un altro grande dubbio dove ha il sensore h2°??? che non lo trovo??
  • Risposte 5
  • Luca83
    PSAUTO di Parisella Sandro
    439,1k
