[daihatsu terios 06/2007 1298cc K3 63Kw Benzina] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da claude70,
ciao ragazzi...nuovo dilemma.....mi è arrivato questo mezzo con classico rumore di fuso, dopo varie peripezie (della serie in daihatsu mi hanno dato più di un mese per avere le bronzine) il cliente ha optato per un motore di seconda mano.
di fatto ho smontato il motore fuso e dopo circa 10 gg è arrivato il motore da recupero, dopo averlo spogliato di tutto e rimontato con i suoi pezzi sia elettronici che accessori, al momento dell avviamento non ne vuole sapere di partire, appurato che la benzina arriva (candele bagnate) ho notato che non arriva corrente alle candele.
qualcuno di voi ha qualche esperienza con sti mezzi...??
mi è venuto in mente la possibilità che si sia smemorizzata la centrale per qualche motivo restando senza corrente per così tanto tempo, per il resto non ho assolutamente dati di questo motore, se qualcuno riesce ad aiutarmi, grazie.
dimenticavo che entrando con diagnostico(brain bee) riesco solo in EOBD, non mi presenta nessun errore solo vedo che non legge i giri motore, ovvero rimangono a zero...
  • Risposte 17
  • claude70
    10
  • ciorben
  • elmiki1
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,7k
