[volvo V40 12/2000 1870cc D4192T4 75Kw Diesel] sostituzione poma freni
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
Ciao a tutti, questa auto presenta il classico difetto della pompa freni, se schiaccio forte il pedale risponde bene se schiaccio leggermente il pedale va a fondo o quasi,non aveva perdite ne da tubi ne da pinze ne da pompa, ho sostituito la pompa, non sono riuscito a spurgare purtroppo con la macchinetta a pressione per via del tappo vaschetta particolare, ho spurgato alla vecchia maniera e tanto di modo da sostituire l'olio, non ho ottenuto risultati.il pedale è esattamente come prima.ho diagnosticato abs, nessun errore e in diagnosi attiva riesco a fare funzionare tutto e sento funzionare, solo facendo funzionare la valvola di carico posteriore SX prende un errore , che non riesco a leggere perchè sparisce quasi subito,e ho nuovamente errori non presenti,a me non sembra di aver sbagliato diagnosi, ho cambiato tante pompe freno e ho sempre risolto,a qualcuno è già successo?
  • Risposte 10
  • elena
  • tronconeroberto
    motorsportmirto
    motorsportmirto
