kid turbo Inviato 25 Gennaio 2013 Inviato 25 Gennaio 2013 Su sto mezzo lampeggia la spia candelette:DTC P0380"Circuito candeletta ad incondescenza" Sto coso ha una candeletta singola sul collettore aspirazione con relativa elettrovalvola che invia il gasolio per poter riscaldare lo stesso collettore tramite il fuego(stile transit di 20 anni fà) e la gestone elettronica è bosch edc15c7. Il problema è che non arriva il comando dalla ecu motore(negativo)al relais che alimenta la candeletta. Ho prima provato a riparare la ecu,ma il problema non è stato risolto,quindi ho sort la ecu con una presa da un collega(cambiando le memoria che contengono i codici e le calibrazione motore) ma nulla;arriva sempre 3,63V anzichè la massa. La ecu non alimenta nemmeno il relais che attiva il bruciatore. Ovviamente la candeletta è nuova,i fusibili ed il relais sono ok,il cavo(blu/bianco) che parte dal pin 15 della ecu e arriva direttamente all'86 dello zoccolo del relais candeletta presenta continuità;attivando con diagnosi il bruciatore funziona la candeletta no. Ho provato a congelare con ghiaccio spry il sensore temp h2o sia il sens temp aria(che è posto sul sensore pressione assoluta essendo sprovvisto di mma) ma nulla. Ponticellando il ralais dellacandeletta e del bruciatore funziona tutto(la candelletta diventa incandescente ed incendia il gasolio). Sto pensando di mettergli un interruttore per far funzionare il sistema,ma mi girano le balle non capire cosa non và Consigli?????(Evitiamo la benzina che costa troppo!! )
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
