[s80 02/2009 2400cc d5244t10 151Kw Diesel] pressione impianto raffreddamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite PITSTOPP,
Ospite PITSTOPP
ciao a tutti,mi arriva questa volvo s80 in officina km 120000 sempre tagliandata volvo con spia livello refrigerante accesa,controllo se ci sono perdite nell'impianto di raffreddamento senza trovarne nessuna,spurgo l'impianto di raffreddamento con kit arexons e ho sempre pressione nel liquido refrigerante,stacco su vaschetta espansione tubicino che arriva dalla testa motore,l'acqua circola escludo la pompa dell'acqua con girante rotto,sostituisco termostato acqua senza risultati,prima di smontare la testa motore avete altri suggeriminti da darmi?grazie mille
  • IMPULSORE
    Adel
    Adel
