[caddy 2k 06/2006 1900cc bjb 77Kw Diesel] avviamento appena + lungo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enzo59,
voglio condividere questa mia esperienza con voi mi arriva questo furgone il cliente mi dice di aver fatto distribuzione + frizione 4 mesi fa adesso nota avviamento un po + lungo faccio diagnosi e leggo errore p3007 che si riferisce sensore fase asse a camme manca segnale  partono i controlli stacco sensore x verifica alimentazione e trovo i 5 volt controllo e ricontrollo distribuzione tutto ok mi decido di sostituire il sensore fase ,lo monto azzero errore e in avviamento mi prende dtc p0341 che si riferisce sensore fase segnale non plausibile intanto mi si rizzano i capelli in testa mando tutto al diavolo e sospendo il lavoro in serata verso le 18. 30 con tranquillità riprendo il lavoro ricontrollano alimentazione sensore fase attaccato notavo che in avviamento calava la tensione dopo pulito e stretto pin ecu ricontrollavo alimentazione con risultato negativo visto che la massa la da la ecu  ecu difettosa visto il costo elevato e il cliente non disposto a spendere allora aggiunco un cavo di massa sul sensore al pin3-  cavo marrone risolvendo alla grande con grande sodisfazione del cliente e soprattutto la mia.
  • Grazie 4
  • Risposte 3
  • enzo59
  • IMPULSORE
    lucianob
    lucianob
    437,2k
